OK CI SONO RIUSCITO!
Mi spiego meglio:
TRAVEL ADJ
THRO: 100%
ELEV: 100%
GYRO: 100%
AILE: 120%
RUDD: 100%
PICT: 100%
THRO CUR
NORMAL
POS L: 0%
POS 2: 38%
POS 3: 70%
POS 4: 85%
POS H: 100%
PITC CUR
NORMAL
POS L: 0%
POS 2: 8,5%
POS 3: 17%
POS 4: 25,5%
POS H: 34%
I valori sono corretti?
L'eli tende a traslare verso sinistra come correggo?
Grazie del vostro prezioso aiuto
Originalmente inviato da alexpilotino Scusa ma non capisco la tua curva..
Ma il radiocomando e' a 3 oppure 5 punti??
Se a 3 non capisco lo 0 25%
In 3 dovrebbe essere 45 75 100
In 5 invece 40 55 70 85 100
Poi ci lavori sopra..
Per il passo sempre in tre punti col misurarore di passo dovresti avere -2 a stick tutto abbassato +5 a meta' stick e +9 al massimo..
Tu hai questo tracking col le pale?
Riguarda il passo
Per quanto riguarda il servo a 90° i palini devono avere gia' inizialmente un po di incidenza per contrastare la coppia iniziale del rotore principale, e poi in avcs vai tranquillo coi valori che gia' hai..
Spero di essere stato chiaro.. |
