Originalmente inviato da dario9 anche io avevo pensato alla balsa, però secondo me è troppo fragile, se non poi rivestita!!
cosa potrei mettere poi dentro per rinforzar il tutto? per esempio nella zona dove c'è il motore, li la balsa si spacca tutta!!!
però penso che ci avrei messo meno tempo e sprecato meno soldi, se solo l'avessi fatto prima!!!
ok deciso, vado con la balsa.....attendo sempre altri consigli,grazie mille a tutti per l'interessamento, |
Dentro dove ci va il motore puoi fare dei rinforzi con tessuto di carbonio o di vetro e resina epoxy.
Negli altri punti la balsa la rivetsi con betulla da 0.6-0.8 e magari da 1mm solo sul fondo dello scafo e sotto gli scarponi.
Marco
