se vuoi fare un alvoro buono, devi chiudere la figura, quindi purtroppo dovrai incollare dei traversini lungo il perimetro dell'antenna, in modo che tutti gli steli, siano ancorati e non flettano.
la seta mettila da un solo lato.. e non subita su entrambe le facciate
ti consiglio di puntare la seta, gia testa mediante piccole gocce di ciano, cosi la stendi gia discretamente tesa, dopodiche, una spruzzatina di acqua e lasci asciugare, rivolta in giu' in modo che la seta sia leggermente bombata esternamente..
sucessivamente puoi fare due cose, o dai il tenditcarta e aspetti che si tenda, e qui temo che pooi ti venga una banana il longheroncino principale,
oppure fai lo stesso procedimento sulla seconda facciata, una volta asciutta l'acqua le due tele non dovrebbero toccarsi..
quindi procedi per controni con il tendicarta, senza andare direttamente al centro, quello lo farai sucessivamente..
facendo il bordo per esempio largo 2cm, le tele non riescono a toccarsi perche c'e il listello ed il rinforzo che hai messo che le tengono sollevate..
sucessivamente farai i centri, uno per volta e riposa a faccia in giu, il contorno precedentemente creato fara da "costa" per evitare gli svergolamenti ecc..ecc.. anche s e mgari qualche aiuto non guasta.. tipo telaietto nel quale apposggiare e metter sopra dei pesi per evitare sbananamenti..
non e detto che funzioni al 100% o la primo colpo..
![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
Ps poi ricordati di rimuovere i traversini...
