io per preparare i magneti uso un sistema che ho visto su internet, serve un pennarello blu, uno rosso e la lama lunga di un cutter (di quelli da ferramenta): con la tua pila di 12 magnetini in mano segni il primo di blu e con la lama lo stacchi dal secondo lasciandolo attaccato alla lama, segno di blu il secondo e così via fino a 6, poi GIRI gli altri 6 e li segni con il rosso; alla fine attaccati alla lama avrai i 12 magneti, 6 blu e 6 rossi. a questo punto li metti ALTERNATI rossi e blu sulla campana (se vuoi alleggerire la campana con fori come il mitico zott lo devi fare pima di mettere i magneti altrimenti la limatura si attacca e sono ca**i!!). una volta messi dentro la campana li distanzi a occhio meglio che puoi (e qui ci vuole tanta pazienza), quando ti convince ciano e via! buon lavoro
