Importante:appena collegate la batteria all'elicotterino,lo dovete poggiare immediatemente a terra in quanto il giroscopio deve settarsi,mai tenerlo in mano o su un piano inclinato.
Se il led lampeggia ad intervallo lento significa che non comunica con la tua radio,rifai il bind.
Una volta fatto il bind e per le volte successive seguire questa procedura:
Accendere la radio,attendere 10 secondi in quanto il sistema spektrum deve analizzare la banda dei 2,4ghz per trovare 2 canali sui quali fa il salto immuni da interferenze in quel frangente di tempo,poi alimentare l'elicottero ed attendere che si sincronizzi con la radio.Poi siete pronti a volare.
Se l'elicottero fa l'effetto cerchi ci possono essere alcune cause:
Quella più probabile è che ci sia l'albero principale lievemente fuori asse oppure:
Le pale non sono bilanciate al 100%;
Oppure come ho risolto io basterà stringere un pò di più le viti delle manine portapale.
![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif)
Io uso il mio msr con una radio optic6 con modulo spektrum dm8 ed è uno spettacolo.
