Originalmente inviato da baracca1 Mi dispiace ma non sò cosa dirti, la procedura è quella ... forse c'è un problema con l'hely.Telefona dove lo hai preso.
Sei sicuro che la memoria della TX è vuota ? Resettala e controlla che tutti gli switch siano a zero. La lipo è ben carica ? Hai provato con lipo diverse ?
Auguri.
ciao |
baracca sicuramente essendo neofita e non conoscendo ancora bene la radio io credo che sia un mio problema e non dell'ely
![:(](/forum/images/smilies/sad.gif)
la radio e' da 2 settimane che la ho mentre l'ely una,al momento nella radio ho occupato solo 2 memorie cioe' la prima x phoenix il sim,mentre la seconda x blade msr.
le impostazioni sono di base perche' non riesco e non sono capace di cambiare,so' mettere il nome e il tipo di modello in questo caso ely.
gli switch sarebbero tutte le levette che ci sono in radio giusto?ora le metto a zero dato che qualcuna la usavo x il carrello retrattile in phoenix..
le lipo ne ho 4 2 della casa e-flite e 2 regalate da Alex,tutte perfettamente cariche.
mi chiedo ma voi una volta che accendete radio e poi ely se per caso prendete il modello in mano vi comincia a lampeggiare lentamente?
e' come se ci fosse una specie di "livello" appena muovi l'ely da un piano e lo inclini come vuoi comincia a fare cosi'
![:uhm:](/forum/images/smilies/dry.gif)
in attesa di un'aiuto piu' dettagliato di come si fa ad impostare la radio riprovo di nuovo le operazioni di bind..
in caso apro un topic nuovo x il problema.
