il rex lo mando in normal intorno ai 1500/1600 giri in idle a 1800/1900....molto importante e' anche il serraggio delle pale. se hai la radice di 14, e ancor di piu' se hai il 12 controlla bene il gioco tra la pala e la manino.
A me' e capitato che pur avendo lo stesso sfrizionamento nelle pale, una aveva molto piu' gioco dell' altra, il risultato era che tremava. Serrato piu' forte le pale, ed eliminato il gioco, stava in hovering una meraviglia.
Per un buon volato e un hovering preciso ti consiglio di montare paddles pesanti tipo 45/50 grammi, e le pale rotor tech funkey tipo F3C FAI, o le ultime sab sempre da F3C. Io con questi cambiamenti, ho rivalutato molto in positivo il modello.
