Originalmente inviato da cbrseicento ciao pessottino,scusa una cosa,ma poi deve rimanere o si deve togliere una volta montata la testa?
invece quell'articolo piu su che avevo scritto quel multifunzione lo conosci?
o se conosci qualco'asltro per controllare l'assorbimento del motore elettrico ed i giri del rotore,sul t-rex il regolatore di serie secondo te che ce l'hai va inserita la funzione governor? |
uno dei più buoni è l'eagle three
l'attrezzo va tolto dopo la regolazione del piatto
il regolatore originale assolutamente da non usare con governor...devi fare le curve
