Originalmente inviato da axlflyer ho la seriale e il cavo gia fatto ma secondo me penso che sia una bufala coi fili collegati acaso qualcuno ha una foto dei collegamenti per cavo porta com nella foto usano solo due fili nel mio sono attaccati tutte 4 |
Ciao, facciamo un pò di chiarezza, vuoi?
Allora, il cavo che hai tu si connete alla porta seriale del PC, e funziona benissimo, installando ppjoy, con le radio Walkera a 4 canali. Per intenderci le radio che danno con i minilama.
Con le radio che danno assieme al DF35, DF36, DF 22 (tutte radio a 6 canali), quel cavo NON FUNZIONA nemmeno con ppjoy, perchè queste radio non hanno un'uscita compatibile PPM (o zhen Hua) come le radio a 4 canali.
PPjoy le fa vedere ai simulatori, ma i simulatori non riescono ad interpretare il loro "linguaggio". Per cui sul simulatore vedrai errori, cursori a caso che vibrano, o errori tipo "reading error", "invalid synk bit"...
La soluzione: lasciar perdere il cavo seriale, e costruire (o procurarsi) un cavo parallelo come quello che ti ha proposto qui sopra Zemmuonne.
Ti assicuro che questo cavo funziona, ne ho fatto uno per un amico che ha proprio il DF 36.
Per far prima puoi prendere il tuo cavo "seriale", tagliare la presa seriale e saldare una presa parallela (col transistor) come da schema sopra. Almeno non devi saldare il connettorino tipo S-VHS che si collega al radiocomando, ti assicuro che anch'io ho rinunciato a saldarne uno... quasi impossibile!
(per la cronaca ho aperto il connettorino S-VHS del cavo seriale originale walkera, per vedere come cacch*o avevano fatto loro a saldarci i fili, e ho scoperto che avevano avvolto i fili attorno ai pin, senza saldatura, e poi messo del silicone per evitare che si staccassero. mah, 'sti cinesi!)
Ok, torniamo a noi.
Tu parli di bufale, che il tuo connettore ha tutti i fili saldati e non solo 2... beh, presto detto.
Tutti i radiocomandi (almeno quelli che ho visto io) hanno l'uscita dei segnali seriale, cioè i dati passano in serie (cioè uno dietro all'altro) su di uno stesso filo. Per cui per tutte le radio bastano 2 fili: uno del segnale, e l'altro della massa (indispensabile).
Gli altri fili possono essere terminali per l'alimentazione, oppure chi lo sa. Ma quello che ci interessa è che a noi bastano 2 fili.
[Cos'è il filo di massa? a cosa serve? pensa di avere la macchina in panne, e che tu debba spingerla. Se monti sul cofano e spingi...la macchina non si muove. e non riesce a capire cosa tu stia facendo. Se invece metti i piedi a terra e spingi, allora la cosa funziona. Ecco, il segnale sono come le tue mani, e i piedi come la massa. cioè un punto di riferimento del segnale. cavolo oggi sono in vena propedeutica! ]
Ora, passiamo al fatto che bisogna usare la parallela e non la seriale.
Probabilmente un domani potrebbe uscire un programmino che ci consenta di usare anche la seriale, ma oggi come oggi abbiamo solo questo, per la parallela, che funziona egregiamente. e visto che sono programmi gratuiti bisogna prendere quello che si trova.
Il cavo parallelo prende i dati seriali della radio, li inverte e li uniformizza di livello logico (col transistor), e li porta al connettore della parallela sull'ingresso Interrupt (IRQ). La parallela in questo modo non funziona da parallela, ma solo come tramite per far sapere al pc che c'è un interrupt a cui deve dare retta.
Ogni volta che al pc arriva questo interrupt lui attiva una routine di ppjoy, che così è in grado ad ogni segnale di interrupt di convertirlo in segnale di un joystick virtuale... proprio quello che serve al simulatore.
L'interrupt è un modo semplice da programmare, per implementare un programma di decodifica.
Ed ecco spiegato anche perchè dopo aver costruito questo cavo si deve andare in gestione periferiche e attivare "attiva interrupt in ingresso" per la porta parallela.
Ok,
dunque bastano 2 fili
dunque devi costruirti il cavo parallelo
Ciao!
Gu.
