Discussione: Batterie NiCd e NiMh
Vecchio 27 gennaio 06, 10:18   #9 (permalink)  Top
TPFly
L'avatar di TPFly
Data registr.: 11-03-2005
Ciao,
io praticamente per questioni di poco tempo sono solo all'ala, ho tentato la soluzione di farla per intero con un foglio di un metro di depron da 3 mm piegato col phon e usando una maxi centina centrale in spugna con incollate 2 centine di balsa ai lati, naturalmente più le altre centine a distanza regolare. Il risultato non è stato male solo che tende ad incurvarsi di poco ai lati verso il basso, penso cmq che non sia grave.
Adesso devo fare lo scasso per i due servi degli alettoni (ma non farò il timone) e passare alla fusoliera.
Devo dire che l'ala mi ha preso molto tempo, spero che il resto sia più sbrigativo.
Anche io vorrei non fare il carrello solo che bisogna di conseguenza mantenersi leggeri col peso altrimenti quando lo lanci va giù a picco, vedremo...
Per irrobustire la fusoliera io userò la carta adesiva, penso che dovrebbe andare bene mah! come hai detto tu... speriamo che vola. Ciao!!
TPFly non è collegato   Rispondi citando
