Vecchio 20 novembre 09, 20:44   #58 (permalink)  Top
easy crash
L'avatar di easy crash
Data registr.: 07-02-2009
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da MrZipi Visualizza messaggio
non vorrei deluderti ma ha già rivestito (laminato) con la resina..
Comunque è semplice.. il mitico Cecco mi ha insegnato come fà lui, ho provato e viene bene ma secondo me devi lavorare con il sottovuoto. Per lavorare all'aria aperta devi fare in modo leggermente diverso ma devi essere assai pignolo!
Iniziamo con metterci guanti in vinile, volendo occhiali da lavoro, abiti brutti e in un posto aerato, meglio se poco umido.
Tagli un pezzo di fibra sufficientemente grande da coprire l'area.
Dai una spennellata veloce e LEGGERA di resina sulla parte da coprire e poi ci metti la fibra di vetro sopra. A questo punto spennelli la fibra con il pennello "asciutto" cioè senza ribagnarlo nella resina fin che non la vedi tutta bagnata di resina, cura la direzione del pennello in modo da non rovinare troppo la trama della resina.
Nel caso ci fosse una zona asciutta ( te ne accogi perchè rimane lucida) puoi applicare un pochello di resina a coprire, mentre se fosse troppo bagnata, rimuovi la resina in eccedenza con il pennello.
Detto in parole povere, dopo che hai spennellato la resina e applicato la fibra devi cercare di tirare via la resina in più con il pennello.
Ricorda 1 grammo di resina 1 grammo di fibra di vetro, questa mi dissero che era la regola.
Cecco mi aveva inizialmente detto di:
Stendere della carta da forno sul tavolo, sufficientemente grande da contenere il pezzo di fibra che andrò ad applicare. Spennellare la resina sulla fibra, precedentemente appoggiata alla carta forno. (La carta da forno pare essere oleosa e rifiuta la resina) Quando la resina è bagnata di resina la si applica sul modello e con il pennello la si spennella a pennello "asciutto" (cioè sporco di resina ma senza inzupparlo) fino a che non vedi che è bello appiccicato alla superficie da resinare.
Pro: Sicuramente non farai un mattone e la fibra è ben bagnata di resina.
Contro: Ho trovato serie difficoltà a far aderire la fibra all'espanso perchè essendo poco bagnata di resina fatica a bagnare la superficie porosa e irregolare dell'espanso, ma in compenso si appiccica al pennello che è un piacere . Quindi ti trovi a litigare con la fibra appiccicata al pennello.. alla lunga vinci, è una questione di pazienza
OVVIAMENTE correggetemi se sbaglio!!
PS: Easy, bello il supporto per la resinatura!!!
Ciao Filippo,mi sarei piacutto legerti prima.Forse avrei combinatto meno guai.
Sono contento almeno di avere scapatto al penello che si appiccica,mi avrebbe
fatto girare le "coucouniètes"(dialetto francese).
Scusatemi per il massacro della bellissima lingua italiana, ma sono Francese e scrivo come posso.
easy crash non è collegato   Rispondi citando
