Ciao,
per il passo segui il manuale e settalo come ti dice +/-12 passo per iniziare, puoi mettere anche +/-10.. ma dipende sempre dalla tua esperienza di pilotaggio. Per il pignone da mettere su idem..... io son passato dal 12 al 13 quasi subito....ma son modi di volare... Con il 12 per iniziare va bene.. poi se lo senti poco reattivo vai con il 13.
Modifiche:
1) Io ho fatto quella del vano Batteria come indicato da pessottino (eccezionale...!!! ...vedi che ha anche delle foto sul suo link in basso alla firma....) Ci monto su, adesso per dirtene una, delle batterie Hyperion da 3300...che ci si incastrano bene......e con quella modifica ci puoi mettere una bella rosa di batterie...
2) ho scambiato i cuscinetti della testacon quelli align con portacuscinetto in alluminio...per diminuire il millimetrico gioco che ha la testa..... ma l'ho fatto dopo... quelli da scatola in plastica vanno benone.
3) Ancora non li ho cambiati, ma ho preso gli Hexagonal bolt in alluminio (vedi manuale n° disegno 86) perchè sono i primi che parton se stringi un pelino in più le vitarelle che fissano la Tail Boom al Main Frame.....
Occhio che le viti fanno pietà... usa un cacciavite a brugola da modellismo buono...non ci sono chiavette usag che reggono....a me mi è capitato di spanarne un bel po'.
Rispetta il manuale dove ti dice di mettere il frenafiletti...grasso... ciano....e vedrai che va tutto per il meglio.
Tonino
__________________ Fliton Inspire 60 con OS FS 91SII P elica APC 15*4w ; Yak 54 GP con OSmax 160 FX elica menz 19*6; TREX 500 in Fusoliera MD500. Trex 600ESP con Beastx - 3 BLS451/251 coda - reg CC Ice 100 - Mot T600 TG +BEC Align. TREX 550 con Beastx
