Originalmente inviato da indianajones2
ultima idea , tanto per esaurire la tua pazienza : è instabile anche un ' ala piana unica, orizzontale, però notevolmente rialzata rispetto alla fusoliera? intendo praticamente un super-ala alta, anzi altissima rispetto alla fusol. |
c'è effetto pendolo, può funzionare (tieni i pesi bassi, più che altro).
Alternativamente puoi fare il diedro composto (si chiama così?), tieni la parte centrale piatta e pieghi verso l'alto le estremità alari, tipo gli ultimi 20cm. C'è meno sollecitazione in quel punto.
Epperò: non spaventarti troppo per la costruzione di un'ala semiseria. Tanto ce la fai, tranquillo
. Se ti fai tanti problemi, piuttosto segui un progetto, perché se vuoi arrangiarti un po' di temerarietà (poca poca) è necessaria.
