io ho montato questo
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Corona 2.4Ghz DIY Module & RX (DSSS) $28.95
su una MX16s , soddisfattissimo, per ora nessun disturbo , ho fatto anche prove a terra spingendomi lontano addirittura con ostacoli, tutto ok,
il modulo è molto piccolo nessun problema per trovare un posticino dove metterlo, ho messo un deviatore per poter alimnetare a scelta il 35mhz /2.4ghz ,
P.S. se si usa uno deviatore per alimentare i due moduli a scelta,non basta togliere l'alimentazione solo dal positivo , ma si deve usare un doppio deviatore per toglire anche la massa altrimenti in 35Mhz non trasmette nessun segnale. ciao
