Originalmente inviato da indianajones2 scusa non capisco bene lo stesso : faccio un longherone unico, ok ma quindi è il longherone che è sagomato per dare il diedro alle due semiali ? io pensavo di fare due semiali e "giuntarle " fra loro in modo da dare l'inclinazione alle medesime, tipo una larghissima " V " .
a dire il vero pensavo anche di evitare il longherone, limitandomi a fare l'ala con due facce e dentro le centine incollate. dici che non va bene? |
Fai due longheroni e li unisci con la "baionetta" (si chiama così anche se sono due guancette di compensato alte quanto il longherone lunghe fino alla prima centina e sagomate con l'opportuno diedro, incollate una davanti e una dietro il longherone) poi metti in piedi il longherone e procedi come se fosse singolo (centine, copertura inferiore e superiore) poi poggi sul piano l'altro longherone e ripeti la procedura......... finito!
Se attacchi insieme le centine di radice e basta chi la tiene insieme l'ala??? Alla prima cabrata decisa le ali applaudono e ......BUMMMMM
