e vai con l'operazione inversa spalma una sola mano di distaccante "ricorda sul distaccante non fare economia e quello che ti garantisce il risultato finale" il piu omogenea possibile ora puoi decidere di che colore vuoi la base e puoi darlo sopra a distaccante lo lasci asciugare un po e poi cominci a resinare un paio di strati di fibra fine e uno di grossa dovrebbero piu o meno darti la consistenza di una capottina ma li bisognia provare
un consiglio e prova prima a fare lo stampo con una lattina o una bottiglia di aranciata giusto per capire bene la sequenza delle operazioni e sopratutto le quantita di polvere di resina e catalizatore da utilizzare considera che quando asciuga apoggiando la mano senti caldo circa 35-40 gradi e normale non deve sviluparsi ne troppo ne troppo poco calore
