Vecchio 20 novembre 09, 00:05   #471 (permalink)  Top
virtualman
L'avatar di virtualman
Data registr.: 30-01-2008
Originalmente inviato da maestrale Visualizza messaggio
...comprati motori, gia' che c'ero ho comprato un set di pale e ho montato il tutto
risultato: come prima
Non si alza piu' di 10 - 15 cm.
Temendo di aver chiuso troppo i motori sugli ingranaggi ho provato ad allentarli ma non e' cambiato nulla.
Idee?
Suggerimenti?
grazie
antonio
Allora dovresti misurare sulla ricevente la tensione sui mosfet, sai usare un voltmetro?
In pratica i motori vengono modulati tramite i due mosfet montati sulla ricevente e che sono i componenti a 8 piedini vicini ai connettori dove sono collegati i motori. Stacca i connettori dei motori, alimenta la ricevente e metti i puntali del voltmetro sui pin della ricevente e misura la tensione per ogni motore,stando bene attento a nn creare corto circuito toccando con un solo puntale entrambi i pin, magari se hai un puntale con una molletta è meglio;
controlla la tensione mettendo sul radiocomando lo stick del motore a zero e poi al max, dovresti trovare una tensione che a seconda della posizione dello stick varia da circa zero volt a 7,4 volt Tensione max della batteria che equivale alla max potenza).
Se hai in corrispondenza dello stick al max la tensione di batteria di 7,4volt, la ricenvente funziona bene.
Notte
vincenzo
virtualman non è collegato   Rispondi citando
