BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Alimentatore
Discussione: Alimentatore
Vecchio 15 ottobre 03, 23:32   #5 (permalink)  Top
eletron
Data registr.: 15-10-2003
alimentatore
Per avere una adeguata corrente sui 12 volt bisogna caricare di più la uscita a 5 volt con due o magari tre resistenze in serie da 2,7 ohm. Il calcolo di questa resistenza si fa approssimativamente dividendo 5(volt) per la corrente massima erogabile su questa uscita come da targhetta ed aumentando per sicurezza il risultato del 20 %
Esempio: uscita 5 volt 20 ampèr : 5:20 = 0,25 +20% = 0,30 ohm.
Così facendo il circuito elettronico sarà costretto a" pompare" di più nel "trasformatore" per mantenere costanti i 5 volt caricati e ne trarrà beneficio anche l'uscita a 12 volt.
Saluti: Eletron.
Ps: sono riuscito ad ottenere gli schemi della maggior parte degli alimentatori per computer , ora studierò le modifiche da fare per evitare il montaggio della resistenza.
eletron non è collegato   Rispondi citando
