Originalmente inviato da Renato Privitera Dovrei scavare un po'negli archivi ...comunque il doppler di cui ho il disegno originale,non aveva il direzionale incluso nello stampo ne' la capottina.
Il barracuda invece aveva una sagoma tipo caccia 2' (non a goccia, tipo p40 per intenderci) e deriva integrale |
lo stampo che ho ha la parte superiore perfettamente rettilinea fino alla deriva la quale non e presente nello stampo, la naca motore e asportabile solo nella parte destra,(probabilmente il motore veniva montato con testa a lato e scarico sotto) tutti gli angoli della fuso a cassetta sono ovviamente arrotondati, nella fusoliera l'attacco del bordo uscita ali, parte da rettangolare con spigolo vivo in prossimita del BU ed evolve arrotondandosi verso la coda..
non presenta segni di capottina. si tratta di un ala bassa, con ala probabilmente in un pezzo unico ed asportabile.
dai disegni che mi han inviato assomiglia molto come linee al I-Laser, anche se forse il laser e troppo sffusolato nel muso..
