![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
,non ho trovato grossi problemi, solo per l'ala che l'ho dovuta rifare. Mi si è un po svergolata
![:(](/forum/images/smilies/sad.gif)
. Io ho eliminato il carrello, ho utilizzato una matita per unire le due semiali, invece del compensato per il supporto motore ho utilizzato della vetronite (circuito stampato di un telecomando tv fuori uso). I supporti degli elastici li ho fatti con acciaio da 3mm (elettrodi per saldare opportunamente pulito) ora sto provando irrobustire la fuso con pappetta magica: vinavil diluita al 50% con borotalco e acqua
![:)](/forum/images/smilies/smile.gif)
poi carteggio. Mi manca il regolatore e l'elica. kissa se vola? Comunque gradirei scambiarci opinioni e magari qualche dritta. Il mio e quasi finito e senza batterie sono arrivato al peso di 500g. Tu che peso hai raggiunto. Spero di non essere andato oltre.
Io per le batterie uso delle stilo da 1000mAh 1,2v pacco da 7 celle, due servi hs55 prfondità e direzionale (per ora senza alettoni visto che sono principiante) speed 400 radio futaba ed elica 6x3.
Ho fatto qualche foto, appena posso se ti interessa ne mando qualcuna.
Comunque sono gradit consigli. Fai molta cura nella costruzione dell'ala.
Ciao e grazie ad Alberto per questa idea.
