Originalmente inviato da ilmere Ma cosa intendi per aumentare i movimenti?
Se alzi i giri l'eli diventa piu reattivo sia sul passo che sul ciclico..
Puoi provare ad aumentare i denti del pignone,ma ti aumenta anche l'assorbimento del motore in ampere e quindi diminuisce la durata del volo..inoltre devi vedere se le celle/regolatore che hai sopportano tale aumento. |
Intendo dire che l'heli dovrebbe schizzare di più!!! In verità io nn so se posso montare un pignone più grande, avendo una lipo 3 celle da 2250 (se per celle tu intendi la batteria...) e un regolatore 25a, tu che dici potrei farlo???
