Originalmente inviato da maRRRco la modifica di cui parli riguarda i pesetti o i cuscinetti
io ho visto una modifica sul tubo che riduce completamente i giochi, ma monta 3 cuscinetti e non capisco come ci entrino
se lascio il regolatore li non ci sono problemi di surriscaldamento, tanto lui già scalda di per se, oppure crea problemi?
p.s credo di avere l'ultima con i pesetti grandi |
i cuscinetti!
i pesetti servono per rendere il comando di coda piu preciso
e sforzare meno il servo.
io ho i cuscinetti"due x manina,quelli sottili" prima versione con una modifica
per comprimerli,cosiche' lavorano in pressione tra di loro e i laschi
spariscono,pero e un lavoro certosino,basta stringere la vite di pochi
gradi in piu che si blocca tutto.
il mio regolatore scalda poco,ed e' li da aprile,mai dato problemi.
ps,mettilo dove preferisci ma non accanto alla tx.
