Ho provato anche io le pale che danno con il trex250se. Il problema è che avevo cambiato pure la flybar, per provare quella lunga...nel totale un ely molto meno reattivo e più stabile, non capisco però se dipende da una cosa, dall'altra o da entrambe...
...ma la flybar lunga (con i pesetti più piccoli) lo rende più o meno reattivo???? Alcuni dicono una cosa altri il contrario non si capisce bene. Chiaramente il fatto che sia più lunga aumenta l'effetto giroscopico e quindi la stabilità e "l'autostabilizzazione" data appunto dalla flybar. Credo anche con pesi minori infatti la velocità raggiunta dai pesi è molto maggiore. In compenso però i paddle girano più velocemente, e quindi la "spinta" che danno quando uno da il comando del ciclico in qualunque direzione dovrebbe essere maggiore....
Qualche idea?
