dico la mia,hai provato a mettere gli ultimi driver della vga?
io ho un'ATI X1950 PRO non ho avuto problemi,invece scusami il breve O.T. ma e' per farti capire che mi faceva la stessa cosa come a te,con il gioco di Call f duty Moder Warfare 2 avevo lo stesso problema,ora ho messo gli ultimi driver,cioe nel caso mio il 9.8 ed ecco risolto tutto
prova questa cosa,visto che gia' hai formattato,almeno siamo sicuri.
altra cosuccia,sicuramente nella scheda madre avrai gli slot della ram con il dual channel,hai visto nel bios se sono attivati?
le 2 stecche di ram da 1Ghz l'una sono messe nello stesso slot che hanno lo stesso colore?sicuramente si dato che dici che con l'altro sim ti funzionava tutto,vedi sta cosa in caso prova come detto sopra.
