Originalmente inviato da Bad to the Bone Ciao.. per me è stato il primo modello... e al primo volo ho rotto di tutto. dopo parecchi pezzi di ricambio, ora riesco a fare tranquillamente hovering di coda e un po di volato, però va settato bene.. cmq sulla modifica alla coda, devi fare pressione tra il cilindro il metallo che risulta a sinistra (guardando l'elicottero da dietro) e la plastica attorno al cilindretto a destra. Poi dopo che si è spostato premi sui due cilindri in metallo oppure incolla come mostrato nel video..
Ti consiglio di prendere le pale in legno che almeno non si distruggono ogni volta e di costruirti un "training Kit". |
Grazie della risposta, per la modifica alla coda proverò nuovamente, anche se mi sembra di avere già fatto come dici.
Per quanto riguarda i settaggi cosa mi consigli? Ho già ammorbidito la curva del collettivo, ma è il ciclico che mi sembra troppo diretto..
Ho abbassato anche i valori dello swash-mix ma devo ancora provarlo..
Il training kit ce l'ho, le pale in legno dove le trovo?
Grazie, ciao!
Non è che essendo meno fragili ci sia il rischio di far danni alla meccanica?
