Discussione: Walkera 4g6 Club
Vecchio 19 novembre 09, 14:53   #89 (permalink)  Top
Bad to the Bone
Data registr.: 04-09-2009
Residenza: Cagliari
Originalmente inviato da Giraz Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
ho provato a fare la modifica al rotore di coda, ma purtroppo non ci sono proprio riuscito..
Ho provato a fare pressione in tutti i modi sul pezzetto di plastica con i due braccetti verso il cuscinetto, ma non si schioda di un decimo di millimetro dal tubetto dove è inserito. Secondo voi come devo fare?
Inoltre ieri ho fatto il mio primo semi-crash durante i tentativi di hovering e ho fatto fuori la prima coppia di pale.. vabbè poco male, le ho sostituite. Sembra sia partito anche qualche dente o del pignone o della corona che rimanda al rotore di coda, ma si nota solo girando le pale a mano, per adesso lo lascio così e comunque ho il ricambio.
Quello che mi lascia perplesso è il nervosismo del modello.. per carità io ho scarsissima esperienza, però mi sono allenato parecchio con Realflight 4.5 e per lo meno l'hovering di coda riesco a farlo praticamente con tutti i modelli, anche quelli più nervosi, ma con questo veramente sono in difficoltà.
Ho provato anche a modificare la curva del ciclico modificando l'esponenziale, in modo da avere una risposta meno diretta. Prima era al 60%, ora l'ho portato anche al 90 e la risposta sembra un po' più dolce, ma ancora faccio fatica. Volendo posso anche ridurre l'escursione dei servi, in modo da spalmare una minore escursione del piatto sulla corsa dello stick?
Grazie mille a chi mi vorrà dare una mano.
Ciao.. per me è stato il primo modello... e al primo volo ho rotto di tutto. dopo parecchi pezzi di ricambio, ora riesco a fare tranquillamente hovering di coda e un po di volato, però va settato bene.. cmq sulla modifica alla coda, devi fare pressione tra il cilindro il metallo che risulta a sinistra (guardando l'elicottero da dietro) e la plastica attorno al cilindretto a destra. Poi dopo che si è spostato premi sui due cilindri in metallo oppure incolla come mostrato nel video..
Ti consiglio di prendere le pale in legno che almeno non si distruggono ogni volta e di costruirti un "training Kit".
Bad to the Bone non è collegato   Rispondi citando
