Originalmente inviato da giacomoCRT quanto mi costerà la balsa x fare un modello da 70 cm di a.a. (micro p51 di albyone)? |
Famo una ipotesi di massima, facendo la spesa da Jonathan che più o meno sappiamo avere costi intermedi:
1 tavoletta da 1,5 per le centine
1.40;
2 tavolette da 2 mm per la fusoliera
1.60 x2 =3.20;
1 tavoletta da 3 mm per gli impennaggi
1.90;
1 bordo d'entrata
2,20;
1 bordo d'uscita
1,80;
10 listelli 3x3 per longheroni e traliccio
0,40x10 = 4;
Un blocchetto di balsa morbido 50 mm per tip alari e muso
2,70 Compensato di pioppo da 3 mm per parafiamma, piastra carrelli e rinforzi vari 2 Acciaio armonico 2 mm per i carrelli 0,80 totale, 20 euro esatti per il balsa. Poi naturalmente ci vorrà qualcosa per ricoprirlo, con costi che partono da circa 8 euro al metro per il termoretraibile, oppure 10-11 per la seta: e con un metro di questi modelli te ne ricopri due. Se opti per la seta (o per l'economica carta) devi considerare la colla alla cellulosa per stenderla e impermeabilizzarla.
