Occhio a come esprimi il peso. Mi permetto di spiegarti la differenza. Come ti dicevo prima, il peso e' una forza quindi va espressa in newton e non in kilogrammi. Quando tu dici "io peso 70 kg" in realta' stai sbagliando. E' la massa che si misura in kg. Tu invece stai misurando una forza, la forza che eserciti sul suolo. Quindi sarebbe corretto dire "io peso 700 newton". Ora, esiste un'altra unita' di misura che non fa parte del sistema internazionale, ed e' il "kg forza". Quando dici "io peso 70 kg", in realta' stai dicendo "io peso 70 kg forza". Da cio' si deduce che 1 kg forza = 10 N. Quindi, quando dici che il tuo modello pesa 1 kilogrammo forza, nella formula, visto che tutti i termini sono espressi nel sistema internazionale dovrai inserire 10 newton. Sono riuscito a confonderti le idee per benino?
Saluti
