Originalmente inviato da cecco Ennò    qui ci vuole la palla di vetro...... puoi provare a partire dal diametro massimo dell'elica che entra nel foro e montata quella verificare gli assorbimenti (tra l'altro ci sarebbe da cercare il datasheet di quel motore per vedere qual'è l'assorbimento massimo che sopporta) .... se l'assorbimento dovesse essere basso si potrebbe provare a montare una tri o quadri pala......
Oltre non mi azzardo ad ipotizzare  |
Il motore è questo Caratteristiche: ma che cambia con un quadripala??
Dimens. mm
27,7 x 50Peso gr.
92Voltaggio esercizio (v)
7,2- 9,6RPM a vuoto
17.000Assorb.Max (A/4 min.)
10 Potenza Max (entrata) Watt
86
