Originalmente inviato da bimoto E COME FACCIO A tenerlo ATTACCATO AL CUSCINETTO INTERNO?
è proprio quello il problema......... Forse devo attaccare il bicchierino PRIMA di chiudere la scatola tenendo il pignone con il dito?
Mi sembrava una stupidata...ma rimane l'unica soluzione ?
RASAMENTI: no nho capito QUANDO necessitano, ma se vanno ai LATI ( verso le rute ) non ho problemi evidenti, quindi lasciamo stare...
Cmq GRAZIE! |
Si devi fare proprio così
I rasamenti vanno fra i cuscinetti e le boccole di plastica per spostare il differenziale a DX o SX e regolare il gioco, meno ce nè e meglio è, per sentirlo dopo che hai chiuso la scatola tieni fermo il differenziale tramite i bicchierini e prova ruotando a Dx e Sx il bichierino giallo del disegno che deve muoversi di pochissimo.
Così dovresti essere a posto se hai altri dubbi chiedi pure
