Discussione: T-rex Ccpm
Vecchio 26 gennaio 06, 18:49   #2 (permalink)  Top
nuvolini
L'avatar di nuvolini
Data registr.: 24-02-2005
No non devi cambiare ricevente.
Ma sulla radio devi avere il programma del mix sul piatto a 120° hsr3 o hsn3 hsr3n.
Per quanto riguarda se ho usato la modifica la riposta è no, cioè ho il telaio Hliup a 120° e và sicuramente meglio di quello a 90° ma dipende da cosa ci vuoi fare con l'eli per il volato normale e non il 3D spinto va benissimo il piatto a 90°. La modifica che dici tu la trovi come upgrade al telaio standard ed i ce l'ho per un altro modello ma non l'ho montata , una simile fatta in bachelite mi pare la trovi descritta su trextuning.com però utilizza un sistema di leve per la trasmissione al piatto e non è la stessa cosa che con il servo direttamente collegato al piatto.Il quale anche lui in caso di crash ha i suoi bei problemini perchè gli ingranaggi dei servi non sono per niente protetti.
Nuvolini
nuvolini non è collegato   Rispondi citando
