Discussione: Multilock
Vecchio 18 novembre 09, 19:47   #13 (permalink)  Top
ASW28
L'avatar di ASW28
Data registr.: 23-04-2007
Residenza: Rovereto
Originalmente inviato da DoC Visualizza messaggio
Prova col calibro e guardali bene di fianco... son diversi.
Il motivo per usarne uno piccolo è presto detto: pensa ad un aliantino di 1-1.5m con ala centinata in balsa e ricoperta di oratex... in caso di urto ti si disintegra prima l'ala e quando smonti.. finisce che smonti le centine.... altro che botte sul b.e.......
Se fosse così (e cioè che i pioli hanno diversa tenacia di sgancio) allora concorderei con te e il discorso avrebbe certamente senso; però avevo già verificato col calibro e le tre estremità sono lunghe e larghe uguali e di forma uguale quindi la forza di sgancio è uguale (a meno chè non stia diventando "orbo" il che potrebbe anche essere). Quello che cambia è la tenacia dell'incollaggio nell'ala ma in questo caso stiamo ragionando sul fatto che il piolo si stacca prima dall'ala se ha una sola scanalatura e non mi sembra comunque un grande vantaggio (rotto per rotto). Inoltre sulle istruzioni non parlano di tipologia di costruzione ma solo di apertura alare (e non sempre ad apertura limitata corrisponde costruzione leggera e viceversa).
Ciao.
ASW28 non è collegato   Rispondi citando
