Originalmente inviato da mikunos THRO CUR - NORMAL Codice: POS VALUE
0 25%
1 50%
2 75%
3 100% d: Che incidenza hanno le pale a stick basso meta' stick e tutto alto?
r: Devo misurarle con il pitdhgauge?
Qui non ti capisco! Che ignoranza!
Quando la squadretta del servo di coda e' a 90° l'incidenza dei palini e' a 0 oppure hai una leggera controcoppia? |
Scusa ma non capisco la tua curva..
Ma il radiocomando e' a 3 oppure 5 punti??
Se a 3 non capisco lo 0 25%
In 3 dovrebbe essere 45 75 100
In 5 invece 40 55 70 85 100
Poi ci lavori sopra..
Per il passo sempre in tre punti col misurarore di passo dovresti avere -2 a stick tutto abbassato +5 a meta' stick e +9 al massimo..
Tu hai questo tracking col le pale?
Riguarda il passo
Per quanto riguarda il servo a 90° i palini devono avere gia' inizialmente un po di incidenza per contrastare la coppia iniziale del rotore principale, e poi in avcs vai tranquillo coi valori che gia' hai..
Spero di essere stato chiaro..
Dragon fly 4 Mini titan 325 Max-z
Kinetic 50 nitro fuso augusta A109 Mini Titan Se Nine eagles solo pro
Bixler 1400 1.1 hubsan x4 led
