Discussione: gladiator olimpic
Vecchio 18 novembre 09, 17:52   #48 (permalink)  Top
RuPa
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da svenhedin Visualizza messaggio
Anche io misi due servi, ed anche per me era il primo modello. Fidati, è addirittura più facile che non mettere un servo unico.
In pratica ti fai due piccole scatoline in balsa dura con le misure interne del servo e le fissi tra centina e longherone, finito!
A quel punto ti ritrovi con i rinvii corti e belli dritti dal servo alla squadretta.
Veramente, l'unica cosa da fare sono quattro listelli di balsa dura da incollare e far passare i fili dei servi attraverso le centine, con una proluga, fino al centro dell'ala.
ancora prima ...
cerchi queste e ti passa la paura
sono dei coperchi con il portaservo incorporato, ti basterà applicare due traversine tra le due centine per irrigidire e poter applicare le viti che fisseranno in coperchio
per far passare i fili prendi un foglio di carta arrotolalo e facci un tubo largo quel tanto che basta per farci passare la spinetta.
Ruggero"
  Rispondi citando
