Originalmente inviato da MSchiepp Mi spiace deluderti, ma qui si parla di modellismo e di elettronica per modellismo...
Michele |
no comment.
Cmq, ti basta mettere un led con la sua resistenza in serie e sei a posto!
Solitamente la tensione dei Citofoni/campanelli è di 24 V, la resistenza la calcoli con la formula
R = (Tensione alimentazione - tensione del led) / corrente consumata dal led
quindi
R= (24 - 3.5) / 0.02 = 1025 ohm = 1 kohm
Ho preso in considerazione tensione e corrente dei led ad alta luminosità bianchi o blu...
Nel caso vuoi mettere più led, li colleghi in serie e calcoli la resistenza di conseguenza, ma credo che uno produca sufficiente luce.
Buon esperimento!
P.S.: la lampadina che c'era prima non è un fusibile, ma una lampadina a siluro!
