La corrente è il movimento di cariche elettriche elementari detti Elettroni.
La corrente che circola in un conduttore produce un campo elettromagnetico, la forza di attrazione o repulsione che questo campo produce viene definito dal Sistema Internazionale Ampere.
La tensione o voltaggio è la differenza di potenziale, ovvero un addensamento di elettroni in una parte a spese di quelli contenuti in un'altra.
Visto che le cariche elettriche possono avere due segni ( + e - ), e sapendo che l'elettrone costituisce la quantità elementare di carica negativa, la condizione di squilibrio elettrico creata tra le due parti si chiama DDP ( Differenza di Potenziale o Voltaggio).
La precisazione sopra esposta è solo a titolo didattico in quanto mi sembra che più di qualcuno confonda Corrente con Tensione.
Premesso ciò e partendo dal presupposto che il limitatore di Tensione costituito dal Serie/Parallelo di resistenze e zener funzioni a dovere, il problema che si può verificare anche monitorando le batterie è lo squilibrio di ricarica tra un'elemento e l'altro del pacco.
Saluti
Alessandro
La teoria è alla base di ogni pratica.
Ultima modifica di celtec : 26 gennaio 06 alle ore 17:04 |
