Originalmente inviato da pikemax IO ho una faccia sola , .....
spero sia utile a far tornare Claudio ad essere costruttivo nelle sue posizioni. |
Ciao Max,
Se ti agiti cosi` tanto per questo
Originalmente inviato da claudio v Non Vince solo perche` e` solo bravo, ma anche perche` e` taccagno non spende mai scaricando le Batterie...
Invece e` generoso quando le riempie caricandole ...ne mette di piu` di quel che ci sta |
Abbi pazienza ma mi fai crepar dal ridere dopo 25 anni che ci si conosce e ci si prende amorevolmente per il c***
Originalmente inviato da claudio v ....
Dal punto di vista della generosità` nel caricare la batteria invece il problema esiste, il nostro giochino e` bello, lo deve rimanere e non deve diventare la corsa alla batteria super. I dati che abbiamo confermato con la verifica sul campo delle batterie parlano chiaro: ci sono batterie che di targa hanno scritto la capacita` max (che poi non c'e` mai) e altre che hanno di etichetta la capacita` media prevista come utilizzabile. In piu`questa capacita` e` una variabile poco controllabile che varia nel tempo e con il numero delle scariche. (dopo tutti questi anni della formula questo e` uno dei dati piu` certi).
E se dopo questo ti continui ad agitare ti consiglierei di farlo a 4 occhi tanto sono forte 3 volte te e la si risolve sul campo... nel senso che se hai intenzioni bellicose non sei in grado di pigliarmi sulla velocita` di sicuro e se mi prendi non hai piu` fiato manco per parlare.
Ti rammenterei che la Autonomy-F5J e` nata nel 2006, quando nessuno se la filava, spesso derisa e snobbata da molti dellentourage F3J ed e` cresciuta finora grazie a molti che ci hanno creduto e anche a noi che ci siamo sbattuti per farla capire, funzionare etc sempre in maniera tranquilla e costruttiva.
Chiunque puo` portare il suo contributo e collaborare con noi: le buone idee servono sempre, e piu` buone idee assiem fanno solo crescere le cose, ma con calma e tranquillita`...
E la mia impressione, vedendoti ora dopo che da sole 3 gare partecipi e vinci e` che mi sembri un po tanto agitato in quanto sei lunico a parlare di frodi e rubare, cose di cui nessuno ha mai accusato nessuno.
So di quello che hai scritto a Eugenio e ne conoscevo i contenuti...
Perdonami larroganza, ma lo sapevamo molto bene da tempo:
- i problemi delle batterie che non davano quel che dovevano dare ci sono da sempre e di quelle che potevano dare di piu` idem (da quando sono arrivate le top Fuel)
- gia` ora le considerazioni delle tolleranze sul peso/batterie sono state applicate ma non scritte (era il 5% sul peso e/o sulle batterie proprio perche` nessuno possiede bilance di precisone certificate)
- gia` da 2 anni stiamo cercando soluzioni e spendendo tempo e soldi nostri per risolverli arrivando a considerazioni uguali alle tue sui logger e affini
Lo scopo e` sempre uno solo: trovare soluzioni che vadano bene per tutti per far funzionare ancora meglio il nostro gioco e cercare di farle comprendere smitizzando false paure.
Il giorno in cui avremo sistemi elettronici semplici, economici e pratici per misurare l'energia impiegata non e` lontano e avremo anche risolto per sempre il problema batterie. Se ci si arrivera` sara` gradualmente in modo che nessuno si spaventi o si possano per quello perdere dei concorrenti. nel fratempo andremo avanti come al solito, introducendo il nuovo e tenendo il vecchio: sono certo che funzionera`.
Quindi, se ce` stato un malinteso facciamo che chiuderlo subito, se ti devo chiedere scusa per le deduzioni che qualcuno ha tratto da quel che ho scritto, te la chiedo e mi cospargo anche di cenere il capo... ma mo damoce 'n taglio
