Originalmente inviato da damgiu Con l'aerografo puoi verniciare anche la fusoliera e le ali, ci vuole solo più tempo e più passate perchè il getto è stretto. Però puoi fare delle rifiniture ottime anche a mano libera se ci prendi la mano. Io ho verniciato un intero modello da 1,5mt di apertura alare con l'aerografo in casa.
A naso credo che quello di Ferrua vada meglio e sia più silenzioso, perchè penso abbia il compressore del frigorifero. Infatti quello che uso io, sempre commercializzato da Ferrua, il rumore maggiore è dato dall'aria che esce dall'aerografo. Per l'aerografo che danno in dotazione non ho trovato indicata la marca. Sembrerebbe un Badger e se così fosse andrebbe bene è una buona marca, altrimenti il problema è dato dai pezzi di ricambio che non di trovano per gli aerografi di marca sconosciuta.
In un brico ho trovato un bell'aerografo a doppia azione, che sono i migliori, ma parlando con un amico molto più informato mi ha detto che magari va bene, ma devo essere pronto a buttarlo se si rompe.
Per quello da 25 lt devi avere dei vicini sordi e insensibili alle vibrazioni, oppure gli offri un soggiorno al mare quando devi verniciare. ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) |
Sono sempre più confuso... ho letto che sarebbe anche possibile prendere uno di quelli con motore "casinista" e sostituire il solo motore con quello del frigo... potrebbe essere una soluzione? Io ne ho trovato uno che mi vende un compressore 25L a 30, usato ma perfettamente funzionante.... se volessi comprare un motre da frigo nuovo in un centro assistenza... quanto mi costerebbe?? boh! Insomma.. a me serve qualcosa di piccolo, non rumoroso, e che non costi uno sproposito (non posso assolutamente superare i 100)
