Originalmente inviato da bombardino devo saldare tra di loro 2 astine per il rinvii da collegare sul servo dell'ala
mi sapete dare qualche consiglio ? |
metti 2 servi, 1 per ala.
fai prima e fai meglio, ovviamente dovrai modificare un po' per creare l'alloggiamento del servo nell'ala.
Sul mio alloggiai il servo (un piccolo HS81) direttamente nella centina opportunamente rinforzata con 2 guancialini in compensato.
Stasera cerco le foto e te le posto.
se invece vuoi proprio saldare ...
- scartavetra un pochino la superficie dei tondini
- se ce l'hai passaci un po' di pasta per saldare
- legali insieme con un filo di rame
- ora con il saldatore scalda tutto e fondici sopra dello stagno
Ruggero"
