Originalmente inviato da losisi
hai trovato problemi nel centraggio? la posizione del baricentro è rispettata come da indicazioni senza doversi sbattere troppo a spostare questo e quello ?? |
Il centraggio non crea grossi problemi, però considera che io ho un 4 Tempi.
Credo che il dato fornito sia dalla parte della sicurezza.
Ho impostato i dati nel programmino per calcolare il baricentro e messo al 30 % cade a 11,43 da BE (il manuale dice 10,70 - 11,00) quindi io partirei con il valore consigliato.
Nella pausa pranzo ho rimontato tutto, adesso manca solo il tempo di andare in campo (con un po' di luce).
