BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - consigli su ristrutturazione taurus scorpio
Vecchio 18 novembre 09, 14:50   #2 (permalink)  Top
marcopatton
L'avatar di marcopatton
Data registr.: 20-09-2006
Immagini: 3
Originalmente inviato da sifer Visualizza messaggio
salve a tutti !
finalmente dopo i vostri consigli ho acquistato il TAURUS .
monta 2 servi futaba per il cabra,uno maggiorato per il direzionale,4 stard per le ali 1 per il motore e 1 per lo sgancio.
è stato modificato a triciclo.
monta motore super tigre 3000.
il rivestimento è in solartex verniciato giallo.
a questo punto ecco le domande :
visto cosi mi sembra molto pesante,mi sapete dire che peso dovrebbe avere in ODV e dove si trova il baricentro ?
basta una ricevente a 7 canali ?se si come devo collegarla ?io come tx ho una ff9
Vorrei montare una lipo con regolatore , puo andar bene una da 2200 3 celle?
dato che l'aereo è tutto giallo vorrei applicare della pellicola termoretraibile tipo oracover voi cosa ne pensate?
di domande ne avrei ancora un milione ma per ora mi fermo qui!
grazie per tutte le risposte!
Dovresti postare qualche foto del modello, in modo da rendersi conto di com'è messo, mi par di capire che si tratta del primo Taurus, quello tutto in legno, se cosi fosse la prima cosa da fare è far passare tutte le cerniere delle parti mobili per verificare gli incollaggi e sopratutto poni molta atenzion4e che il legno non abbia assorbito miscela o umidità nei punti strutturali e sulla parafiamma in particolare.
Il Taurus ha sempre avuto il carrello triciclo, soni quelli col biciclo che sono stati modificati.
I servi standard sono piu che sufficenti per il Taurus, il maxi sul direzionale è addirittura esagerato e inutile, comunque verifica che funzionino tutti bene, sia a motore spento che acceso.
Il peso del Taurus, dovrebbe aggirarsi al massimo intorno ai 6 Kg e il baricentro è appena dietro la baionetta.
Io lo uso con una MPX 7 canali e ho ben 10 servocomandi, ho dovuto utilizzare parecchie Y : alettoni, flap, direzionale/sterzo.
La lipo con stabilizzatore è molto utile, sopratutto per la grande quantità di servi montati sul modello, io uso uno stabilizzatore da 10 Ah con un pacco 2 celle da 2500 e funziona molto bene.
Io ti consiglierei di pulirlo ben bene e di riverniciarlo con della poliuretanica bicomponente, cosi facendo saresti costretto a smontarlo dell'elettronica e gli faresti oltretutto un vero tagliando .
ciao Patton
p.s.
....complimenti per l'acquisto
Ultima modifica di marcopatton : 18 novembre 09 alle ore 14:54
marcopatton non è collegato   Rispondi citando
