Originalmente inviato da alex77 per la coda puoi controllare che il servo lavori senza impedimenti prova a muoverlo con le mani lentamente e senti se non ci sono punti dove puo forzare.
lo dico perchè avevo lo stesso problema sul logo.
per il resto se è settato tutto bene prova a lavorare sugli esponenziali del v stabi e sulla risposta degli stick.
io sul 500 ho messo una risposta degli stick bassa e un'esponenziale abbastanza alto,perchè èra inguidabile troppo reattivo.
forse potrebbe essere il tuo problema
è difficile risolvere scrivendo comunque tanta pazienza e provare e riprovare certe volte sono le cose più semplici a creare grossi problemi. |
Come giro di coda ho impostato modalità V-Stabi, prima comunque col 401 andava una bomba,...mai persa la coda e mai oscillazioni!!!
Vedremo
,........ è una cosa totalmente nuova per me e sul posto non ho nessuno che possa aiutarmi......magari stasera riprovo il tutto e magari mando il file con delle foto del setup a qualcuno che possa controllare il tutto!!!
Come servi del ciclico sto aspettando i DS510 ma nel frattempo sto utilizzando gli HS 82 MG,... non vorrei che non sono idonei allo scopo, anche se sul software ho impostato servi analogici!!!
