Anche io volevo mettere il link, ma non funziona.
Un raffreddamento non guasta, ma io credo che il mosfet si bruci con i picchi di assorbimento, causati da inceppamenti meccanici,, e a quelli la ventola fa poco.
Se il fusibile si brucia in volo son caz... è per questo che dico che è critico trovare un valore giusto, che regga durante il normale uso e si bruci solo se il motore sforza in maniera veramente eccessiva.
Se invece il mosfet si brucia anche normalmente senza che il motore inceppi allora è probabile sia al pelo oppure che il diodo di ricircolo non sia sufficientemente veloce e arrivano picchi che sfondano la giunzione.
In questo caso, mosfet leggermente maggiorato (non troppo) e diodo di ricircolo migliore, un ultrafast da 3A almeno.
