Originalmente inviato da AlexxZeta A parer mio,E' inesatto.
Quì non si parla solo di fortuna.
Posso smentire ciò che dici.Non con spiegazioni tecniche,bensì attraverso l'esperienza. I FATTI parlano chiari;
Utilizzo da mesi questo "AC ADAPTOR" con le lipo.
Sulla prima edizione del dragonfly 5 era presente, così come sulla seconda edizione, il 5-2 V3.
Ho registrato 1 solo caso di esplosione ogni "diverse centinaia" di ricariche.
In diversi casi le batterie si sono rovinate...ma a seguito di 50 cicli o più. Non meno.
Tutti gli altri non si sono lamentati.
E' una percentuale comunque contenibile. Non trovi? Non trovi che sia un valore un pò troppo alto per un "DC APTATOR"?? e' strano che in teoria le cose debbano andare in un modo invece in pratica no...mmmmmmmmm
Eppure funziona..Magia!
Alla luce di questo,come può ciò trattarsi di "una serie di eventi fortunati" come dici tu?
Cerca di ragionarci per favore.
Puoi essere fortunato 1 volta,2, ma se la percentuale di successo è 90\100, allora inizi a capire che NECESSARIAMENTE ESISTONO DELLE RAGIONI,tecniche,fisiche,per cui questo DC ADAPTATOR ha la facoltà di caricare le lipo..tali ragioni, sono senz'altro spiegabili da una persona adeguatamente preparata in materia (io non lo sono).Alla luce di questo credo che si possano trarre delle conclusioni che ricadono sull'ambito più specifico della cosa. Ed è ciò che francamente vorrei.
Vorrei sapere PERCHE' la ricarica avviene, tutto quì. |
No, non c'è nessuna magia e la cosa è molto più semplice.
La prericarica per portare la Lipo a tensione nominale la fà essendo un generatore in tensione costante, è la seconda parte che non fà.
Ovvero non diminuisce la corrente man mano che la batteria si carica ed il caricabatterie continua ad erogare correnti nell'ordine dell'Ampere.
Premesso ciò se ricordate bene nelle confezioni è indicato un tempo max di ricarica nonchè il monitoraggio a mano del pacco per verificare lo scaldarsi della batteria, sintomo questo di un'eccessiva ricarica che nel migliore dei casi porta solo ad un rigonfiamento e nel peggiore esplosione e/o incendio.
Basta fare quello che i Cinesi dicono.
Attenersi ai tempi e monitorare la batteria a mano.
Non so in quale occasione le Lipo siano esplose, ma penso sia stato sicuramente in occasione di un'eccessiva ricarica in termini di tempo quindi di calore.
Saluti
Alessandro
