BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - [ ac 2010 ] N. 38 building-log Hall Springfield Bulldog
Vecchio 18 novembre 09, 12:46   #18 (permalink)  Top
doctordoom
Data registr.: 03-03-2003
Residenza: Prov. di Benevento (Telese) e Chieti
Allora... con ordine (dopo di chè chiudo.. finito il traffico per oggi ):
- tutto un blocco non è che non si possa fare, ma vuoi mettere i vantaggi per il tasporto, per l'accessibilità, per la manutenzione, per le eventuali riparazioni... ? Per non parlre del fatto che ritengo sarebbe molto più complicato anche dal punto di vista costruttivo...
...tutto questo per non avvitare ogni volta 4 viti fetenti????
- c'arrivi... tranquillo. Male che vada fai un portellino supplementare anteriormente, tra le radici alari... oppure lateralmente tra due listelli, solo per infilarci la batteria.. insomma, se serve qualcosa ti inventi
Originalmente inviato da luca.nuvole Visualizza messaggio
...io avrei voluto evitare proprio di avre le ali separate, e i montanti da unire ogni volta., il modello non è molto grande, che problema mi darebbe fare le ali unite alla fuso?
...per il vano sotto la capottina sarebbe la cosa ideale, ho solo il dubbio che poi da li riesca ad arrivare comodamente in testa all aereo, dove andra la batteria. credo che ne verra fuori un buco largo 7 cm + o -.
non vorrei ritrovarmi a non riuscire a armeggiare la dentro.
....ufficialmente e felicemente scomunicato!
doctordoom non è collegato   Rispondi citando
