Originalmente inviato da TONICLE qualcuno sa dirmi le caratteristiche del gel coat poliestere per laminazione successiva con epoxy?
chi dice che deve avere la paraffina chi mi dice che non deve avere lo stirolo, qualcuno può illuminarmi?
grazie |
teoricamente sono due polimeri diversi,e quindi poco "aderenti" se contiene paraffine ecc.. comprendi da solo che sono "distaccanti" e quindi...
lo stirolo e praticamente una sostanza del polistirolo, sapendo ch ela resina poliestere schiogli il polistirolo...
inoltre e dannoso per inalazione
Stirene - Wikipedia
comunque l'ho usato in qualche occasione, sia perche costa molto meno del gelcoat epoxy, sia perche non avevo altro sottomano, e grandi problemi non ho avuto, l'unica cosa che so e' quella di non creare uno strato liscio, ma di fare uno strato come dire .. poroso, o a onde, in modo che la stampata possa legare meglio..
l'ideale sarebbe una carteggiatina prima di laminare (in uno stampo femmina??
) o laminare mentre e' ancora appiccicoso..
