Originalmente inviato da gotosan
Se in qualche caso con simile alimentatore e ripeto alimentatore, siete riusciti a caricare una batteria senza sfondarla o peggio farla esplodere è solo in virtù di una serie di eventi fortuiti che hanno prodotto un insieme di tolleranze circuitali tali da produrre un livello di tensione e corrente entro i limiti. |
A parer mio,E' inesatto.
Quì non si parla solo di fortuna.
Posso smentire ciò che dici.Non con spiegazioni tecniche,bensì attraverso l'esperienza. I FATTI parlano chiari;
Utilizzo da mesi questo "AC ADAPTOR" con le lipo.
Sulla prima edizione del dragonfly 5 era presente, così come sulla seconda edizione, il 5-2 V3.
Ho registrato 1 solo caso di esplosione ogni "diverse centinaia" di ricariche.
In diversi casi le batterie si sono rovinate...ma a seguito di 50 cicli o più. Non meno.
Tutti gli altri non si sono lamentati.
E' una percentuale comunque contenibile. Non trovi? Non trovi che sia un valore un pò troppo alto per un "DC APTATOR"?? e' strano che in teoria le cose debbano andare in un modo invece in pratica no...mmmmmmmmm
Eppure funziona..Magia!
Alla luce di questo,come può ciò trattarsi di "una serie di eventi fortunati" come dici tu?
Cerca di ragionarci per favore.
Puoi essere fortunato 1 volta,2, ma se la percentuale di successo è 90\100, allora inizi a capire che NECESSARIAMENTE ESISTONO DELLE RAGIONI,tecniche,fisiche,per cui questo DC ADAPTATOR ha la facoltà di caricare le lipo..tali ragioni, sono senz'altro spiegabili da una persona adeguatamente preparata in materia (io non lo sono).Alla luce di questo credo che si possano trarre delle conclusioni che ricadono sull'ambito più specifico della cosa. Ed è ciò che francamente vorrei.
Vorrei sapere PERCHE' la ricarica avviene, tutto quì.
