Originalmente inviato da Inkhart Si andore, proprio una cosa del genere.
Però ad esempio,in questo caso, devi tenere conto che le prese d'aria non sono realizzabili in quel modo.
Si dovrebbe evitare di avere sottosquadra, ovvero eliminare i fori o aperture che non sono perfettamente perpendicolari al piano 0 dello stampo. (in questo caso la griglia della macchina termoformatrice) ![:lol:](/forum/images/smilies/laugh.gif) |
Per i sottosquadra quoto vista l'esperienza di questi mesi.. anche se per le ridotte dimensioni e con aspirazione bella potente si riescono tranquillamente a fare piccoli dettagli in rientro se di mm si parla in verticale.
Quindi si basterebbe chiudere le aperture come ho detto due post sopra, eliminare le parti sporgenti, tipo alettoni di coda che si fanno poi in secondo luogo. Inoltre più è basso il profilo e più si riesce ad avere una termoformata di spessore uniforme senza strecciare troppo il foglio caldo.
Quindi l'ideale sono appunto le due metà anche dettagliate ma con minor sottosquadra possibile.
