Originalmente inviato da GianCarlo no no, dicci. è interessante.
questo è lo schema. bene.
che fa?
xchè non va?
io sono stra-ignorante in materia. |
Lo schema in questione è quanto di più demenziale si possa utilizzare per caricare delle batterie lipo!! praticamente viene utilizzato il carico di uno zenner per limitare la tensione in uscita, in modo tra l'altro estremamente approssimativo, ed è sprovvisto di qualsiasi limitazione di corrente, affidata unicamente alla capacità del trasformatore di erogare corrente.
Se in qualche caso con simile alimentatore e ripeto alimentatore, siete riusciti a caricare una batteria senza sfondarla o peggio farla esplodere è solo in virtù di una serie di eventi fortuiti che hanno prodotto un insieme di tolleranze circuitali tali da produrre un livello di tensione e corrente entro i limiti.
Per chiarezza i limiti in voltaggio di una cella lipo sono nell'ordine di pochi millivolts, una cella quando è carica non deve superare i 4,225 V la tolleranza ammessa è pertanto 0,025V.
chi ha commercializzato un prodotto del genere andrebbe messo in galera!!
Un saluto
Riccardo
