Originalmente inviato da josseff l'importante è incidere la copertura con la massima precisione
lo scasso nel polistirolo è sempre da fare con più precisione possibile
ma alla fine anche se non hai attrezzatura ne esci, insomma... togli il polistirolo che devi togliere e se sbagli a mettere una pezza di polistirolo non ci vuole nulla
una volta incassato il supporto principale nel carrello sotto il profilo dell'ala, questo lo si ripristina con della balsa da risagomare sul posto, utile poi una pezza di fibra leggera a tentare di ripristinare le fibre della copertura |
ok ho capito "metodo artigianale", comunque quello che hai disegnato è praticamente un cestello dove inserire ed avvitare su il meccanismo, ad occhio mi pare molto efficente anche perchè giusto ieri ho fatto una cosa simile per inserire il servocomando di un'ala bassa, l'ho incollato con colla epossidica bicomponente nello scasso del polistirolo e mi pare che tenga veramente molto, quindi credo che sia una buona soluzione.
